Mover símbolos en paredes con el comando Mover
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Mover  |
           Modificar > Mover  |
           Ctrl+M (Windows) Cmd+M (Mac)  |
Los símbolos u objetos de complemento dentro de un mismo muro pueden moverse con el comando Mover.
Para desplazar uno o varios símbolos en un muro:
Seleccione el símbolo que desea mover; si se seleccionan varios símbolos, deben estar en el mismo muro.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Mover selección. Los campos disponibles dependen de si el muro que contiene el símbolo seleccionado es recto o curvo.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Dirección  |
             La ventana de previsualización muestra la dirección en la que se desplazará el símbolo en el muro. Para invertir la dirección del movimiento, haga clic en el botón situado a la izquierda de la ventana.  |
             Desplazamiento  |
             Para paredes rectas, especifique la distancia a lo largo de la pared para desplazar el objeto. Para paredes curvas, especifique la Distancia o el Ángulo entre la ubicación anterior y la nueva. La distancia se mide a lo largo del arco exterior de la pared curva.  |
